Колеги, не можах да намеря тема за гуми, та въпросът ми е дали могат да бъдат поставени 215/50/17 ? За 17' производителят прпоръчва единствено 225/45, ако сложа другите, дали няма да има проблеми свързани например със задиране в подкалниците при натоварен автомобил, висока скорост или неравности на пътя? Или пък нещо със стабилността например? Благодаря.
Размер на гуми
Първоначално публикувано от Georgi Sartliyski Покажи съобщениеНищо няма да се промени освен минимална разлика в километража.
Сигурен ли си, защото наистина препоръчват само 225/45?
първата цифра означава ширината на гумата в мм. тоест 215 е по-тясна от 225 с 10мм = 1см.
от тук следва и логичното заключение, че няма как по-тясната гума да ти "задира".
по-важния въпрос е джантите ти с какво J са. това е ширината на джантата в инчове, щамповано е върху нея. но едва ли 1см ще сбърка нещата.
втората цифра е процентно отношение на височината на гумата спрямо ширината.
тоест
225/45 означава че височината на гумата е 45% от 225мм което е 101мм
215/50 е 50% от 215 = 107мм
важно за абс-а е и 4-те гуми да са с еднаква височина.точка
Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщениепървата цифра означава ширината на гумата в мм. тоест 215 е по-тясна от 225 с 10мм = 1см.
тоест
Първоначално публикувано от krasivl Покажи съобщениеРазликата ти е 0,65см.Няма проблеми според мен.в допустимите граници е проблема идва след като се натовари колата и започне да се кара по неравности /родните пътища/ тогава може да позастърже в подкалника
AR 156 2.4 JTD
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеГоворите за едно и също нещо. 13 mm в диаметър са 0,65 cm. в радиус.
Т.е - гумата ще е с 0,65 сm по-близо до формите на купето в сравнение с оригиналния размер.
Първоначално публикувано от sub zero Покажи съобщениеТочно така е. Според теб, дали тези 0,65 сm ще са проблем? На мен идеята ми да сложа този размер, вместо препоръчания от производителя, е да вдигна малко колата, за да е по-проходима, а също така и да започне да вози по-меко, да щади ходовата част през зимата в дупките, пълни с вода и т.н.
Обикновено гумата допира с ръба си и след като ще са по-тесни - това за сметка на по-голямата височина и в крайна сметка да не допират, но най-добре е някой, който е карал с такъв размер да каже.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеИдея си нямам
Благодаря на всички за изказаните мнения, ще оставя темата отворена, за да напиша по-натам имало ли е някакви проблеми.
Първоначално публикувано от sub zero Покажи съобщениеИзглежда аз ще съм първият, карал с такъв размер
Благодаря на всички за изказаните мнения, ще оставя темата отворена, за да напиша по-натам имало ли е някакви проблеми.Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
Първоначално публикувано от thecleaner Покажи съобщениеКарано е на много 166 ци с 235/45/17, това на височина е с идея по ниско (4мм) от исканата от теб да сложиш гума, и е безпроблемно, освен това макс размера даден от производителя за 166 е 235/40/18 на 8ца джанта което е пак високо като размера които искаш да сложиш но разпъва повечко гумата на широчина, така че слагай смело яд няма да имаш.Жив и здрав да си брате и безаварийно!
